rafiii, A nie było czasem silnego wiatru, kiedy to się działo? Ja miałem kiedyś taką sytuację na A4, jednak podczas normalnych warunków pogodowych nie powinno to wystąpić.
[O1] Jak zdjąć rączkę od przednich drzwi pasażera ?
W weekend zabrałem się za wygłuszanie drzwi i .... utknąłem na zdjęciu rączki z drzwi pasażera. Przeszukałem forum i nie znalazłem albo nieudolnie szukałem
ops:
Czy może ktoś poradzić jak to zrobić aby nic nie popsuć ? Starałem sie to podważać z obu stron śrubokrętem, ale niestety plastyk zaczął sie giąć a rączka nie chciała drgnąć
Będę wdzięczny za krótką i fachową poradę, ewentualnie linka do postu jeśli zostało to już opisane na forum abym mógł dokończyć dzieło tłumienia drzwi.
MirekZałączone pliki
Taka rączka składa się z dwóch części włożonych jedna w drugą. Górną część zdejmuje się po podważeniu np. śrubokrętem, najlepiej tam, gdzie szerzej. Po jej zdjęciu jest dostęp do śrub.
Jeżeli moge poradzić to wkładaj go od dołu, najlepiej w takim miejscu aby nie bylo widoczne miejsce po jego wlozeniu ( czasem moze zostac slad dlatego lepiej sciagac od dolu )Szlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
